Първоначално публикувано от salih84
Покажи съобщение
1.9ТД общи приказки и помощ
This is a sticky topic.
Благодаря за схемата колега. Сега съм с нова стоп машинка и работи идеално, видях че на схемата е кондензатор. Старата я разглобих там където прави контакт да видя дали не е нагоряло, но си е ок. С отвертка дадох контакт между двете пластинки но не работи, а след този кондензатор като направя контакт работят. Според мен там е проблема засега ще си карам с новата.
Благодаря все пак за отделеното време!Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщение75W80 или 75W90
Аз като го сменях маслото на кутията купих 2 л. Събра около 1,5 л., останалото го прибрах за доливане ако се наложи. Успех!Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
Тази сутрин колата не запали .
Подгрев има
клапана работи
чудя се да за датчика на коляновия вал ,дайте някакви идеи ако някой се е сблъсквал с подобен проблем
до днес колата си палеше от половин оборот,ще започна от цедката в резервоара и горивния филтърLast edited by budged3d; d.m.y г., 07:58.АЛФА 145 TD
Подвел съм сеза мое щастие се оказа релето за подгрева,
заблудих се защото индикатора за подгрев ми свети адекватно .Миналата година когато имах проблем с въпросното реле лампичката за подгрев въобще не светеше.АЛФА 145 TD
Първоначално публикувано от budged3d Покажи съобщениечудя се да за датчика на коляновия валAlfa 155 1.9TD '97EX
Alfa 166 2.4 JTDEX
Alfa 156 2.4 JTD
Ето ми темата от миналата година там съм качил снимки
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=91613
---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
нашите са тези с 6 те пина
Дизеловите пунтота от 1ва генерация са със същите релета като нашите
а за проверката взимаш един мултицет + закачаш на шината на подгревните свещи,а минуса на акумулатора (-) или някъде от купето няма значение
даваш на контакт и гледаш дали има напрежение на шината , попринцип съм забелязал че свещите продължават да се подгравят няколко секунди след като е угаснала лампата в купето да знаешLast edited by budged3d; d.m.y г., 21:02.АЛФА 145 TD
